Abgeschickt von Joerg am 20 April, 2005 um 10:49:46:
Antwort auf: Re: Problem mit d. Elektrik von Fritz am 20 April, 2005 um 10:12:30:
Hi,
: Fazit: Länger fahren, weniger bremsen.
... trotzdem sind Die "Gesamtsymptome" nicht normal, weder bei Deiner noch bei rogers Q.
Frage an Euch beide: Wie gut oder schlecht ist denn die Verbindung von der Diodenplatten-Masse mit der Batterie-Masse? (Voltmeter zwischen genau diesen beiden Punkten anschliessen und Motor mit Verbrauchern laufen lassen; wieviel Spannungsabfall ?).
Es kann durchaus ratsam sein, eine Extra-Leitung zwischen Diodenplatte und Motorblock zu legen. Schliesslich ist die Diodenplatte "nur" auf dem Kettenkastendeckel verschraubt, und der wiederum hat eine isolierende (!) Dichtung zum Motor hin ... auch die Auflageflaechen der Schrauben sind schwarz eloxiert ... etc ...
Muhgruss aus Lausanne,
