Abgeschickt von Martin am 20 April, 2005 um 17:37:03:
Antwort auf: Zu hoher Öldruck an alter R45 von Pit am 20 April, 2005 um 15:37:30:
Salut!
Wenn es das Öl überall rausdrückt, kann es auch eine nicht öffnende Kurbelgehäuseentlüftung sein (oder der Schlauch ist geklemmt, zB mit Starterabdeckung...)
Aber wenn du sagst, dass 12 Bar anliegen, dann hat's da was.
Hast du den Öldruck beim Öldruckschalter gemessen?
Schau mal, ob bei allen viel Kipphebeln bei laufendem Motor das Öl rausrinnt, in entsprechender Menge. Ich würde sonst, wenn es nicht das Überdruckvebtil ist, auf eine irgendwie Verstopfte Bohrung tippen. Da fällt mir ein, wie ist denn dein Ölfilter so zustandsmäßig? Ich bin mir jetz nicht sicher, wie der Kreislauf genau verläuft, aber vielleicht ist es ja irgend eines der Dinge.
Viel Erfolg beim Suchen
Martin
