Abgeschickt von ARAL am 22 April, 2005 um 10:28:26:
Antwort auf: Miniblinker von warzenpower am 22 April, 2005 um 10:13:14:
Moin Warzenpower,
wo Du das günstiger bekommst weis ich zwar nicht, aber so ohne Weiteres wird das sowieso nicht funktionieren:
Die BMW-Blinkrelais sind lastabhängig, deswegen blinkts auch schneller wenn eine Lampe ausfällt oder z.B. 10W Lampen eingebaut werden. Willst Du LED-Blinker anbauen brauchst Du entwerde ein Lastunabhängiges Blinkrelais oder Du mußt Lastwiderstände parallel schalten. Pro Seite 42W, P=U^2/R -> R=12^2/42 -> R~3,5 Ohm ABER 42W (das sind nicht mehr so kleine schnuckelige Würstchen mit Draht an beiden Enden, das sind schon ganz schöne Klopper die ganz schön heiß werden).
Qrüße und viel Erfolg, ARAL
