Abgeschickt von Cowboy am 22 April, 2005 um 11:10:13:
Antwort auf: Re: Aral ... nie ohne Gleitgel!!! von ARAL am 22 April, 2005 um 08:13:18:
: Hallo Flo,
... aber bei der "draufwürgaktion" vorallem beim Vorderrad hat wohl der Wulst auch was von dem Zeug abbekommen.
Ist nicht ganz so tragisch... etwas drückt sich immer durch.
Hinten ging es ganz gut. Ich werde mir also vorm E-Day noch kleine Reifenheber und einen Gummihammer besorgen und einen 21" Schlauch einpacken
Nimm unsere Metzeler-Eisen. Die sind klasse dafür und nur ganz klein gekröpft.
: Hinten kann ich mir ja ganz gut vorstellen, daß man die Eisen zwischen Wulst und Horn bekommt, da hat es der Mousse auch alleine geschafft, den Reifen rauszudrücken. Aber vorne seh ich ehrlichgesagt schwarz...
Gerade, wenn hinten der Mousse die Decke von allein in den Sitz gedrückt hat, wird es da schwieriger. Mehr Druck von innen...
Ich finde die Hammer-Methode bei unseren H2-Felgen ziemlich brutal. Bei normalen TT-Offroadfelgen funzt das viel besser.
: Qrüße ARAL
Grüße vom
Cowboy
