Abgeschickt von Martin am 22 April, 2005 um 18:40:48:
Antwort auf: Re: Zu hoher Öldruck an alter R45 von Stephan am 22 April, 2005 um 08:01:09:
salut!
Ich glaube, dass das Überdruckventil erst nach der KW, bzw. Pleueln im Ölkreislauf ist, bin mir aber auch nicht sicher. Jedenfalls sollte es bei entsprechender Drehzahl das Öl nur so aus den Kipphebeln fetzen. Die sind das letzte, das geölt wird, von da an geht es nur mehr zurück in die Ölwanne.
Wenn der Druck also ankommt, dann kann es praktisch nur mehr ein defektes Überdruckventil sein (Wie auch immer es hin geworden sein soll...). Ist dem nicht so, dann kommt der hohe Druck nicht an, sondern wird irgendwo gestoppt.
Martin
PS: Hast du denn vielleicht etwas daran verändert in letzter Zeit?? - So Zylinder demontiert,...
