Abgeschickt von uwe01 am 24 April, 2005 um 11:30:17
Antwort auf: Trommel ausdrehen..? von raider am 24 April, 2005 um 11:10:01:
Hallo Gisbert,
das Problem des pulsenden Bremspedales ist wahrscheinlich vielen bekannt.
Die Ursache den wenigsten.
Bei mir lag es nur am Verschleiß des Ausrücknockens. Habe das Teil und die O-Ringe gewechselt. Seit dem ist Ruhe.
Uwe
: Hallo Q-Treiber,
: nach 13 Jahren auf der Piste zeigt die Hinterradbremse meiner 92er GS deutlicher werdende Erscheinungen einer unrunden Trommel (Ursache ist mir schleierhaft, da keine Ablagerungen auf der Lauffläche erkennbar sind). Suche daher nach einer Möglichkeit, das Problem einigermaßen kostengünstig zu beseitigen. Als nächstliegende Möglichkeit erscheint es, die Trommel auszudrehen, doch wie einige Threads der vergangenen Jahren zeigen, scheint diese Variante mit erheblichen Problemen behaftet zu sein. Eine Lösung habe ich in den bisherigen Beiträgen nicht gefunden.
: Gibt´s vielleicht schon eine neue Idee, die hier noch nicht beschrieben wurde?
: Q-Treiber-Grüße aus dem Rheinland,
: Gisbert
