Re: Problem mit der Elektrik
Abgeschickt von Martin am 24 April, 2005 um 21:53:43:
Antwort auf: Problem mit der Elektrik von Fritz am 24 April, 2005 um 17:04:23:
Salut!
Wenn an der Diodenplatte Voltmäßig alles passt (zwischen unterem Metall +Pol, wo das rote Kabel hängt und Masse) dann kann es nur mehr an der Leitung zur Batt. liegen: dünnes rotes Kabel zum Starter und dann dickeres zum Batt.-Pol bzw Leitung über Masse (Entweder ist die Diodenplatte direkt an das Motorgehäuse angeschraubt oder mit dünnen Kabeln verbunden. Da könnte die Verbindung locker oder korrodiert sein. Es könnte auch das Massekabel am Getriebe locker sein.
An Gruas aus Wien-Favoriten
Martin
