Abgeschickt von Gerd am 24 April, 2005 um 21:54:48:
Antwort auf: (Teil-)Kabelbaum GS gesucht von Gerd am 24 April, 2005 um 19:17:08:
Die Pins haben ca. 2,5 mm Durchmesser. In die Stecker paßt in etwa die Spitze einer Kuli-Mine (da mag es verschiedene geben).
Gerd
: Hallo Formumisti,
: ich brauche folgendes aus einem Kabelbaum der GS ab Bj. 91 (wobei ich vermute, daß das, was ich suche, schon ab G/S identisch ist):
: * einen Stecker zum rechten oder linken Lenkerschalter. Und zwar den Stecker, also den Teil, der sich am Hauptkabelbaum befindet, nicht dessen Gegenstück an den Schalter-Kabeln. Egal ob rechter oder linker Schalter.
: Was ich eigentlich brauche, sind nur 3 der einzelnen Pins in diesen Steckern mit je ca, 10 cm Kabel dran, aber die hat wohl keiner einzeln. Diese Pins sind leider kein Standard, als nix Bosch oder auch nix japanische Moppeds. Einzeln nicht beim :-) zu bekommen.
: Ich nehme gerne:
: * einen Stecker mit ca. 5-10 cm Kabel
: * oder einen ganzen Kabelbaum
: * oder kann jemand etwa diese Pins einzeln besorgen?
: Danke & Qruß - Gerd
