Re: Ventispiel.
Abgeschickt von Yeti am 25 April, 2005 um 10:32:38:
Antwort auf: Zu knappes Ventispiel. Was kann passieren? von Martin(CH) am 25 April, 2005 um 09:58:20:
: Hallo Martin,
eigentlich sind 0,05mm Ventilspiel ideal. Der Nachteil daran ist, daß dieses geringe Spiel durch z.B. Wärmedehnungen aufgehoben wird und das Ventil dann nicht mehr völlig schließt. Besonders am Auslaß bedeutet das, die heißen Gase schießen durch die Miniöffnung und erhitzen das Ventil stärker als sonst. Zusätzlich kann das Ventil keine Wärme mehr an den Sitz abgeben und der Teller verbrennt irgendwann.
In Deinem Fall ist es richtig, wenn Du einige hundert Kilometer fährst und dann das Spiel nochmal kontrollierst. Sind Leistung und auch Leerlauf okay, dann laß den Motor geschlossen.
Die Gefahr des Abreißens besteht nicht durch zu geringes, sondern nur durch zu viel Ventilspiel.
Gruß Yeti.
