Abgeschickt von Ralf am 25 April, 2005 um 16:01:42
Antwort auf: Lenkungdämpfer an G/S von BHT am 25 April, 2005 um 11:36:05:
Hi,
habe im Zuge meines Umbaus einen Öhlins-Lenkungsdämpfer zwischen die Lenkerbefestigung geschraubt. Wiederlager ist am Rahmen angeschweisst. Dazu ist aber auch noch der komplette Rahmen bei HPN verstärkt worden. Konnte den Dämpfer im Gelände noch nicht testen. Die Fure läuft aber auch ohne zugedrehten Dämpfer mit Michelin T61 vorn und Desert hinten bis 160 kmh so, daß Nasebohren kein problem ist.
Grüsse
