Abgeschickt von Wolle am 25 April, 2005 um 18:36:28:
Antwort auf: Frage zum WP-Federbein mit Ausgleichsbehälter von ~Clemens am 25 April, 2005 um 18:23:16:
Hi Clemens,
ich kann mir das bei montierter Feder nicht vorstellen. Ok, der Puffer macht nur Sinn, wenn es zum Durschlagen kommt, andernfalls könnte man darauf auch verzichten. Ein Einschlag dieser Art müsste doch schon zum Schleifen des Reifens im Kotflügel führen, oder irre ich hier?
Wir sind auf Sardinien zu zweit mir viel Gepäck bei 60 in das Worst-Case-Schlagloch (Aufschlag hat mei vorausfahrendem Cagiva Raptor zum Felgenbruch geführt!) gefahren und weder die Kartuschen vorne noch das damalige Bitubo-Ferderbein hinten haben durchgeschlagen.
Wolle
: Hallo zusammen,
: ich habe am Wochenende mal mein WP-Federbein ohne die Feder montiert und die Hinterradschwinge dann ganz eingefedert.
: Die Schwinge kommt dabei bis auf geschätzte 2mm an die Unterkante des Ausgleichsbehälters heran. Dabei ist der Gummipuffer am Ende der Kolbenstange nur statisch durch's Moped belastet. Ich denk' mal, wenn die Federung dynamisch durchschlägt, komprimiert sie den Puffer noch weiter - und dann müßte der Ausgleichsbehälter mit der Schwinge kollidieren.
: Frage 1: Hat da jemand schon mal Kollisionsspuren gesehen?
: Frage 2: Hat schon mal jemand die gleiche, statische Prüfung gemacht und ist zum gleichen oder einem anderen Ergebnis gekommen? Wäre ja auch möglich, daß mein Rahmen krumm ist.
: Gruß,
: Clemens
