Abgeschickt von Wolle am 26 April, 2005 um 10:54:06:
Antwort auf: Bremsversagen? von Joachim am 26 April, 2005 um 09:04:38:
kenne die Schraube nicht, aber eigentlich wird der Anschluss der Stahlflex durch die Schraube und Dichtscheiben ohne "Luft" ausgeführt. Mach ein Foto und es lässt sich mehr dazu sagen. Ich kann dir auch eines schicken, wie das bei mir aussieht.
Wolle
: Hallo zusammen, habe meiner Q else gestern neue Beläge
: und eine Stahlflexleitung von Spiegler spendiert. Funktioniert auch alles bestens, nur die Leitung im Bremssattel ist nicht komplett eingeschraubt, sondern hat ca. 4 mm Luft. Dicht ist alles, sind Probleme zu erwarten oder ist das normal? Danke!
