Abgeschickt von guido am 26 April, 2005 um 16:53:06:
Antwort auf: Re: Lenkungdämpfer an G/S von BHT am 25 April, 2005 um 17:00:06:
das originale Federbein ist eigentlich ziemlich weich (bei G/S) und federt deshalb auch weit ein. Wenn es noch von der Dämfpung ok ist, würde ich mal eine weichere Stellung versuchen, ...probieren. Die G/S und GS laufen eigentlich immer besser geradeaus, je tiefer sie hinten hängen.
Mir fallen sonst nur noch zwei Sachen ein: 1. Unwucht am Vorderrad, welche die Gabel ganz schön ins flattern bringen kann und 2. falsche WP-Federn. (ich hatte mal WP-federn aus der GS meines Bruders ausgebaut, die weicher waren als die originalen, hab angenommen, daß sie falsch ausgewählt wurden vom unkundigen Vorbesitzer...)
viel Glück, G.
: Hallo Guido,
: Federbein ist das Originale und es ist auf dritter Stufe, also Hart eingestellt.
: Wie wirkt sich das aus ?
