Abgeschickt von rainer-r am 27 April, 2005 um 09:30:54:
Antwort auf: Re: Distanzstück??? von Thomas am 26 April, 2005 um 22:14:52:
: Das kann ich dir so nicht sagen..
: Aber die "neuen" waren auf jeden Fall so lang wie die alten auch.
: Und angeblich sollen die ja härter sein (oder heißt progressiv im weitesten Sinne was anderes?)
ja, das heisst es in der Tat. nicht nur im weitesten Sinne ;-)
Im Ggs. zu den Serienfedern, die linear sind, sind die progressiven nur bei starkem eintauchen der Gabel härter.
Das liegt an der engeren Wicklung im oberen Bereich. (Sofern sie "richtig" rum eingebaut ist.)
Distanzstücke gehören in eine Serien-G/S-Gabel nicht rein. Wie du schon richtig festgestellt hast, sind die Federn ja gleich lang.
Du hast doch eine G/S, oder?
Zum Problem mit dem Einfedern:
Du musst nach vorschriftsmäßiger Befüllung mit 220ml die Gabel oben offen lassen und mehrmals richtig durchfedern um zu entlüften. Nach ein paar Einfederungen sollte sich die gewünschte Wirkung zeigen. Dann oben zu schrauben.
Luftpolstermessmethode ist ganz einfach.
-Öl einfüllen (bischen mehr als vorgeschrieben)
-Gabel einmal einfedern und mit einem Gurt fixieren
-Schlauch in gewünschter Länge (es müssten 160mm sein) in den Holm hängen und mit dicker Spritze aus der Apotheke bis auf gewünschten Wert absaugen.
So wird das ganz genau, wenn du aber alles! abgelassen hast und genau! 220ml eingefüllt hast müsste es auch gehen.
alles klar?
rainer
