Abgeschickt von hansen am 29 April, 2005 um 20:16:49:
Antwort auf: Tageskilometerzaehlerrueckstellknopfproblem (R100TIC) von Joerg am 29 April, 2005 um 19:48:07:
Hallo Joerg,
da gibt's keine minimalinvasive Lösung, sondern nur die, das Kombiinstrument abnehmen, umdrehen, Deckel ab, Lampenträger ab, Tacho raus und dann nachsehen, ob die kleinen Plastikzahnrädchen alle noch so tun, wie sie sollen. Manchmal hat sich nur ein Rädchen durch altersbedingte Ermattung auf der Zählerwelle oder der Rückstellwelle etwas verschoben (so war's bei meiner 83er RT nach etwa 160 Tkm), dann kann man es meisten mit Feinmechanikerwerkzeug vorsichtig zurückdrücken. Wenn du Pech hast, hat das kleine Getriebe aber Zahnausfall, und dann hilft leider nur der Zahnarzt aka z.B. Ka-Ja-Tachodienst.
Bonne chance!
