Abgeschickt von Rainer am 03 April, 2006 um 14:39:32:
Antwort auf: Re: Lucas-Bremsbeläge für 4-Kolben-Zange Brembo? von Hacke am 03 April, 2006 um 14:17:15:
Hi Gerd,
die MCB 621 SV haben keine Kerbe für den evtl. vorhandenen Sperr-Nippel, sind also ohne Umbauarbeit bei Vorhandenseins des Nippels nicht einsetzbar. Sie bieten aber eine deutlich grössere Belagfläche als die 680er SV, welche für den Sattel MIT Nippel vorgesehen sind und serienmässig eine Kerbe haben.
Also am besten erstere nehmen und den Nippel entfernen oder eine Kerbe in den Belag feilen.
Rainer (R)
