Abgeschickt von Joerg am 08 April, 2006 um 19:35:05:
Antwort auf: Re: Lade-/Batterieprobleme von Falk am 08 April, 2006 um 19:25:07:
Hi
:: Bei mir war es ein zu hoher Durchgangswiderstand der Masseverbindung Diodenplatte/Motorblock, den ich mit Joerg's Hilfe ermessen und saniert habe.
: Wie gross sollte denn der Widerstand maximal sein
Stop: Du misst das nicht etwa mit dem Ohmmeter, sondern mit dem Voltmeter - eine Leitung direkt an Batteriemasse, die andere direkt an die Masse der Diodenplatte. Motor an, Licht an, ca. 3000/min, Spannung messen. Und hier reinstellen :-)
: und wo ist die Masse an der Diodenplatte?
Siehe Bild.
: Geht die Masseverbindung zum Motorblock über die vier Befestigungsschrauben
Um Bosch's Willen, nein. Zwei davon sind direkt auf Batterieplus (!), die anderen zwei sind Masse.
: oder gibt es eine extra Leitung?
Idealerweise ja, aber die ist gewohnheitsmaessig da angeschlossen, wo sie nicht sehr viel nuetzt: am Kettenkastendeckel.
Muhgruss aus Lausanne,
