Abgeschickt von hansen am 09 April, 2006 um 19:32:37:
Antwort auf: Re: Hmmm ... von Falk am 09 April, 2006 um 15:33:34:
Hallo Falk,
Dioden haben manchmal die Unart, im kalten Zustand ganz normal zu arbeiten, das aber bei höheren Temperaturen (Q richtig warmgefahren) nicht mehr zu tun.
Wenn du die Möglichkeit hast, leih dir bitte mal eine andere Diodenplatte, baue die ein und beobachte das Ganze nochmal auf die gleichen Symptome, mit Meßgerät natürlich.
Wenn du die alte Diodenplatte ausgebaut hast, sieh sie dir genau auf Brandspuren oder sonstige Schäden zwischen den Leiterplatten an.
Gutes Gelingen beim Finden der verlorenen Ladung
