Abgeschickt von Joerg am 11 April, 2006 um 07:30:26:
Antwort auf: Ladeproblem von Thomas am 10 April, 2006 um 22:54:47:
Hi,
: Folgendes Problem an unserer R 100 RS: Maschine startet, Ladekontrolle geht aus, Ladung sollte also beginnen, aber es kommt "nichts"..
: Rotor ist ganz, Stator ist ganz, Diodenplatte ist ganz (alles gemessen). Mit einem Regler der neueren Art (kleiner flacher), kommt sie auf 12,9-13V Ladespannung, was ja definitiv zu wenig ist.
Was fuer eine Batterie ist da drin?
Wie/wo misst Du die Ladespannung: mit einem guten, kalibrierten DMM direkt an den Batteriepolen, oder mit dem Schaetzometer in der Verkleidung?
Trat das Problem allmaehlich auf, oder ist das die erste Inbetriebnahme nach dem Winterschlaf?
Fraaagender fruehmorgendlicher Muhgruss aus dem frisch verschneematschten Lausanne,
