Abgeschickt von hansen am 11 April, 2006 um 20:45:52:
Antwort auf: Kein echter Boxer von Jörg am 11 April, 2006 um 18:30:35:
Dann sieh bitte nochmal hin und sieh dir die Frames einzeln an, das geht mir einem guten Viewer. Unsere Boxer werden einmal pro Umdrehung in beiden Zylindern gezündet, wobei auf der einen Seite die Zündung in den Kompressionstakt (dargestellt), auf der anderen Seite in den Auslaßtakt erfolgt(nicht dargestellt), also Viertakter. Die Kolben arbeiten gegenläufig, bei einem 180°V-Motor würden beide Pleuel auf einem Hubzapfen und die Kolben damit gleich laufen, der Zündabstand wäre nicht 360°, sondern 180°. Die Animation ist richtig.
