Abgeschickt von Joerg am 14 April, 2006 um 10:11:10:
Antwort auf: Dichtpampe von Cowboy am 14 April, 2006 um 08:40:03:
Hi auch,
: : Hatte beim letzten Reifenwechsel auf der GS dasselbe Problem mit einem Mitas E08, und auch nur vorne. Der Reifenmensch hat dann nach dem zweiten Versuch eine schwarze "Dichtpampe" in das Felgenbett geschmiert; er meinte, dass das bei Autos in aehnlichen Faellen durchaus ueblich sei. Seitdem ist er (der Reifen ;-) in der Tat dicht.
: Diese Pampe beseitigt aber nur die Folgen und nicht die Ursache. Ein TL Reifen auf einer TL Felge hat dicht zu sein. Andernfalls ist, sauberes Material und korrekte Montage vorausgesetzt, etwas faul.
: Ich hätte dieses Rad in Wasser getaucht oder mit Seifenlauge eingesprüht, um festzustellen, wo etwas blubbert und dann versucht, die Ursache zu beseitigen.
Das haben wir getan, die undichte Stelle ist - nein, war - definitiv zwischen Reifen und Felgenbett. Mir gefaellt das mit der Pampe auch nicht sooo gut, aber in diesem Fall ("geprueft, beruhigt") hab ich keine Bedenken.
Muhgruss aus gesternwarsdochgrauaberzumindestheutesiehtesnachzweiradausLausanne,
