Abgeschickt von daniel am 18 April, 2006 um 10:56:51
Antwort auf: Grounding von Joerg am 15 April, 2006 um 15:45:58:
hallo Jörg,
vielen Dank für dein Feedback.
Habe jetzt eine Masseleitung ( 15 cm ) gezogen von einer der oberen Befestigungsschrauben der Dioidenplatte ( Ringöse 5 mm ) zur Stirnseite des Motors. Wenn man von vorne auf den Motor schaut, dann ist unterhalb der Diodenplatte und etwas rechst versetzt ein Durchbruch im Kettenkastendeckel. Dahinter ist dann direkt an der Stirnseite des Motors ein unbenutztes M6 Gewinde, da ist die Masseleitung mit Ringöse 6mm einfach zu befestigen.
Spannungsabfall Diodenplatten-Masse gegen Fz-Masse war danach nur noch 15 mV ohne Licht und 35 mV mit Licht.
Ladespannung an der Batterie jetzt 13,6 V ohne Licht und 13,3 V mit Licht ( bei 3000 Touren ).
Paßt das so ?
Grüße,
Daniel
