Abgeschickt von Gerd am 22 April, 2006 um 22:10:12:
Antwort auf: Merkwürdiges Hochdrehen im Standgas von Sven am 22 April, 2006 um 17:41:38:
Hi Sven,
erstmal hast du Post ;-).
So, und dann:
- wie ist das Kaltstartverhalten?
- Tankentüftung: sicher nicht, weil sonst liefe sie ja VIEL zu fett, und das Spritplätschern würde auch ausbleiben. Zeigt sich bei Vollast und nicht im Leerlauf.
- wie ist das genau: Moped ist warm, Leerlauf, dann sofort 2000, wie schnell geht's dann auf 3500? 1 sec oder 10?
- mal ganz blöd gefragt: stell doch einfach mal den Leerlauf neu ein. Läuft's dann, oder bekommt man keinen Leerlauf eingestellt?
- Startvergasersystem ok? Will sagen, schließt es sich? Man kann dessen Schieber auch falsch montieren.
Tja dann: gute Besserung dem Jungrind, auf daß es nicht mehr so aufbrüllen muss.
Qrüße - Gerd
: Konnte während der letzten beiden Fahrten mit meiner R 100 Mystic ein sich zunehmend verschlimmerndes Hochdrehen im eigentlichen Standgasbereich feststellen. Dabei ist die Drehzahl im warmen Zustand zunächst schon einmal doppelt so hoch, wie ursprünglich eingestellt ( 2000 statt 1000 U/min ) und geht dann zügig hoch bis auf 3500 U/min und bleibt dort stehen.
: Habe schon alle Züge, etc. überprüft, ist alles Ok. Dann Schwimmerkammerdeckel ab und siehe da, aus beiden Vergasern läuft gleichermaßen heftig Sprit. Die beiden Schwimmer sind aber frei beweglich und diese kleine "Nadel", die sie betätigen geht auch dementsprechend mit und ist nicht in irgendeiner Position fest.
: Hatte sowas in 20 Jahren 2V-Boxer noch nie und bin nun einigermaßen ratlos.
: Kann das irgendwas mit der Tankentlüftung zu tun haben ? Oder hab ich beim Eibau der neuen Vergasermembranen + Federn vor ca. 600 Km etwas flasch gemacht ? Dann aber hätte das Phänomen ja wohl gleich auftreten müssen.
: Bin für jeden sinnvollen Hinweis dankbar. Gruss, Sven
