Abgeschickt von =:o) am 25 April, 2006 um 17:30:13:
Antwort auf: Re: "pö-pömm" (läuft Scheiße!?) von schorschi am 25 April, 2006 um 09:41:07:
1000er 7rock
RS Köpfe
Scheffernocke
40er Vergaser
K&N
RS Doppelrohrauspuff
160 HD
2.64 ND
Pos 2
Hatte allerdings ähnliches schon mit der 2.66 ND, dh vor der Umbedüsung. Habe die Vergaser nun nochmal einstellen lassen, aber an denen scheint es nicht zu liegen. Nächster Tipp wäre K&N raus, dann ggf. Zündung nochmal prüfen und dann kommt nur noch der Strick...
Problem beim Anfahren bzw. unter 2000/min kein Drehmoment. Das gleiche merkt man beim spontanen Gasgriff aus dem Leerlauf heraus.
Soon Schiet!
=:o(
