Abgeschickt von Sven am 25 April, 2006 um 18:26:16:
Antwort auf: Umbau G/S auf 1000er von Gregor SR am 25 April, 2006 um 13:13:07:
135er HD´s sind für eine optimale Leistungsausbeute mit 1000 cc und 32er Vergasern einfach zu klein. Probier´s mal stufenweise mit 140, 142 und 145. Meine Basic läuft so mit 145ern ziemlich gut. Hab allerdings auch 2 grosse Ansaugschnorchel drauf. Bei einem kleinen + einem grossen Schnorchel reicht vielleicht auch 140 / 142. Und die korrekten Übergangsstutzen solltest Du natürlich auch schnellstmöglich einbauen. Gruss, Sven
: Habe letzte Woche meine G/S 81 BJ mittels 1000er Zylinder und Köpfen unter Verwendung der alten 32 Vergaser umgebaut. Kein idealer Anschluss der Vergaser an die Köpfe, da der 1000er wesentlich größere Anschlüsse hat, ging aber trotzdem und die Kuh läuft wie Schmitz Katze, hat aber bei 135er Hauptdüse ein Loch im DZ-Bereich von geschätzten 4000 U/min. Kerzenbild sihet gut aus, nicht zu heiß! Weiß jemand, wie die 100 RT mit den 32er Vergasern bedüst war ? Werde als erste Maßnahme einmal die Nadel um eine Kerbe nach oben hängen, vielleicht hilfts.
: Grüße! Gregor
