Abgeschickt von Joerg am 01 Mai, 2006 um 08:25:29:
Antwort auf: Re: Hallgeber durchmessen??? von Bjoern am 30 April, 2006 um 20:29:34:
Hi
: Hallgeber und Steuergerät sind o.k. aber fünken kommen immer noch nicht. Zündspule habe ich auch schon getauscht. hat noch jemand eine Idee. Bin langsam am ende meiner elektrischen fähigkeiten.
Hmmmm, Du hasttest doch nur gefragt, wie Du den Hallgeber durchmessen kannst - von Problemen mit der Zuendung war nicht die Rede ;-)
Um was fuer ein Motorrad geht es eigentlich ... (Bj.)? Bekommst Du einen Zuendfunken, wenn Du das Steuergeraet abklemmst und die die Zuendspule "manuell" bedienst? Bekommst Du einen Zuendfunken, wenn Du das "Ausloeser-Kabel" des Zuendsteuergeraetes manuell auf Masse legst? (Hallgeber vorher abklemmen!)
Muhgruss aus Lausanne,
