Abgeschickt von Yeti am 01 Mai, 2006 um 11:31:43:
Antwort auf: Haubtbremszylindet bei Basic undicht - Abdichten? von Jörg am 30 April, 2006 um 20:18:44:
: Hallo Jörg,
vermutlich willst Du nicht die ganze Mimik abbauen. Doch auch so solltest Du nach dem Lösen der Leitung den Zylinder auspolieren, um die kaum zu erkennenden winzigen Staub-Bremsflüssigkeits-Knubbel zu entfernen. Häufig sind es nur diese "Unebenheiten", welche die Undichtigkeiten verursachen.
Zum Auspolieren nahmen wir früher (ich habe das ewig nicht mehr gemacht) einen geschlitzten Holzstab (nichts Metallisches !!!), den wir mit Polierleinen umwickelten. Dieses Polierleinen zogen wir über einen Schraubstockknebel, um es etwas stumpf zu machen. Das ist eine archaisch klingende Methode, aber der Zylinder hat eine Oberfläche von kaum einem Tausendstel mm Rauhtiefe. Ein Kratzer darin, und man kann ihn wegschmeißen!!!
Zum Schluß nur mit Wasser ausspülen und ausblasen, keine Chemie verwenden(!!).
Es tut mir leid, daß es nicht einfacher geht, doch es ist halt auch so, daß Unebenheiten von wenigen Hundertsteln den Zylinder undicht werden lassen.
Gruß Yeti.
