Abgeschickt von spannend am 07 April, 2007 um 17:42:26:
Antwort auf: Dann jetzt... von ARAL am 06 April, 2007 um 22:04:32:
: Wenn Du damit meinst, daß der Verbrennungsdruck zwischen Zylinder und Kopf austritt, hörst Du jetzt davon: Ist bei meiner Kuh schon 2 mal vorgekommen, einmal mittig vorne (hat sich durch schnalzen bemerkbar gemacht) und einmal mittig hinten (hat sich ebenfalls durch schnalzen und durch einen "gegrillten" Gummistutzen am Vergaser bemerkbar gemacht).
Hallo Aral,
wieder was gelernt.
Es gibt halt doch nichts, was es nicht gibt.
Was war die Ursache?
Die Dichtung oder was anderes? Oder gleich mehrere Ursachen?
Martin
