Re: Bestätigung
Abgeschickt von Stephan am 17 April, 2007 um 09:34:56
Antwort auf: Bestätigung von ARAL am 16 April, 2007 um 21:12:43:
Hallo Kollege,
mit den gemessenen 50kW müsste sie echte 180-185km/h laufen (ohne Koffer oder ähnlichem). Dann kommen die PS auch am Hinterrad an. Ich hatte einmal einen ähnlichen Schrieb (19,5kW Schleppleistung). Das hat damals daran gelegen, dass ich selbst bei der Messung im Auslaufversuch zu spät die Kupplung gezogen habe. Dadurch ergabt sich bei mir der falsche Wert für die Schleppleistung. Im darauf folgenden zweiten Versuch habe ich (denke ich zumindest) zum richtigen Zeitpunkt die Kupplung gezogen und siehe da 14,5kW Schleppleistung. Wenn du natürlich nur 165-170km/h Top-Speed erreichst stimmt möglicherweise wirklich etwas nicht. Probiers mal aus. Gruß, Stephan.
: Moin zusammen,
: Das gefühlte Leistungsloch im mittleren Drehzahlbereich hat sich sogar als Drehmoment-Krater entpuppt :-( Aber mindestens genauso bedenklich finde ich die enorme Schlepp-Leistung von 21Kw! Am Hinterrad kommen von den 50Kw leider nur 26 an!!!
: Hat jemand eine Idee, wo die Leistungskiller stecken und wie man sie ausschaltet? Das Drehmomentloch kommt mit ziemlicher Sicherheit zum größten Teil von dem kleinen Gletter-Endtopf, zumindest war es gefühlt mit dem HPN-Baja deutlich kleiner. Aber wie bekomme ich die Schleppleistung runter? 17Kw sind laut BMW-Meister der Ndlg Stgt normal, mir fehlen also ca 4Kw.
: Qruß ARAL
