Re: Schwingenverlängerung G/S
Abgeschickt von Distanzring am 18 April, 2007 um 07:49:23:
Antwort auf: Schwingenverlängerung G/S von hp-bär am 17 April, 2007 um 22:50:48:
: Hallo ihr Umbau-Profis,
: ich habe soeben eine 50mm längere Schwinge an meine G/S gebaut. Doch jetzt streift der Reifen ganz gewaltig. Wenn ich nun das HR außermittig einspeichen lasse, wieviel mm sind da noch tolerierbar, damit die Q fahrtüchtig bleibt? Oder gibt es auch die Möglichkeit das Rad nach links zu versetzen, mit längeren Stehbolzen und versetzten Bremsbelägen? Wer hat da Erfahrungen?
: Kennt jemand einen Umspeich-Profi im Raum Karlsruhe?
: Und nochwas: kann ich auch ein längeres Federbein einbauen ohne das Kardangelenk zu überfordern; wie lang dürfte das sein?
: liebe Q-Grüße
: hp-bär
Servus,
hatte das selbe Problem. Habe mir einen 3mm (mehr sollte es auch nicht sein, wegen den Bremsbelägen) Distanzring gemacht. Bei meiner Q hat es an der Feder vom FB geschliffen.
Gruß Hacke
p.s. Distanzringe für die 4 Loch Felgen gibt es bei BMW, einfach umbohren.
