Noch'n Versuch ...
Abgeschickt von Joerg am 22 April, 2007 um 14:56:13:
Antwort auf: Kupplungshebel bleibt zeitweise hängen. von Georg am 21 April, 2007 um 23:15:05:
Hi,
: Die Kupplungszug ist neu eingestellt, auch wenn ich nur ca. 200mm erreicht habe. Mehr ging nicht.
Ich frage sicherheitshalber mal nach: Du hast das Spiel auch ganz bestimmt nach Handbuch eingestellt? Also mit der Schraube hinterm Getriebe das Spiel am Handhebel eingestellt, dann mit der Schraube am Handhebel das Spiel untem am Ausrueckhebel ... ja?
: Kann das Symptom an einer verschlissenen Kupplung liegen?
Dazu koennte es sich als hilfreich erweisen, der geneigten Leserschaft eine kleine Angabe zur Laufleistung der Q bzw. ihrer Kupplung zukommen zu lassen ;-)
Muhgruss aus dem Zweiradwetter,
