Abgeschickt von guzzi am 25 April, 2007 um 12:24:46:
Antwort auf: Re: Sofortbild, und ein Angebot von Hacke am 24 April, 2007 um 11:23:00:
So, ihr Bremsbirnen und Alpenparker, dann vermute ich ja mal, dass die Q meiner besseren Hälfte als Anschauungsobjekt herhalten kann! Denn hier kann ich genüsslich nach und nach die verschiedenen Umbauschritte nachvollziehen. Andere Beläge; taucht das nicht, andere Anlenkung; geht das auch nicht, andere Schwinge mit Scheibe .... Oder Bremsfallschirm?
Christoph
: : Hi,
: : : : und ich habe heute meinen oben liegenden HPN Bremshebel auf unten liegendes Gestänge umgebaut. Siehe da, die Kuh bremst!
: : : : Mann war ich froh, dass ich das Biest hinten wieder zum Blockieren gebracht habe. Wie kann man nur so einen Sch... an sein Moped anbauen.
: : : Bin gestern die Q meiner Süßen gefahren. Ich glaube, die hat hinten gar keine Bremse. Da muss ich bei ...
: : Zum n-ten Male, und auch wenn mir sonst keiner glaubt ;-): Mit der Original-Bremse der GS kann man das Hinterrad ohne weiteres zum Blockieren bekommen. Oft probiert, oft erreicht :-)
: : Der "Trick" besteht einzig darin, die ab Werk viel zu harten Bremsbelaege zum Bremsen/Kupplungsdienst zu bringen und dort neu belegen zu lassen.
: : Vom Hoerensagen hab ich erfahren, dass die Belaege von Lucas hinten auch ganz gut sein sollen - habe aber keinen eigenen "Messpunkt" dazu.
: : Muhgruss aus Lausanne!
: : - Joerg
: Hi Joerg,
: mit dem obenliegenden Bremshebel/Nocke nützen Dir die besten Beläge nichts. Die Leistung ist eher mau, aber fürs Gelände ausreichend.
: Willst Du aber auf der Straße gut Bremsen, dann Umbau.
: Servus Hacke
