Elektricktrick - Blinker hinten rechts
Abgeschickt von Roberto am 05 April, 2009 um 19:12:22
Hallo - bin etwas ratlos. Ihr hoffentlich nicht!?
Mein Blinker hinten rechts funktioniert nicht. Birne ist ok. Auch keine Korrosionen. Dann habe ich mich mal an dem blauen Stecker unter dem Tank zu schaffen gemacht. Das Ding hat 7 Stifte (ok, das wisst ihr wahrscheinlich). Der eine Stift ist mit einer blau-schwarzen Ader beschaltet, die + zum Blinker hinten rechts bringen soll. Habe den Stift geprüft: Wenn der Blinker an ist, liegt hier auch Spannung an. Dann habe ich den Stecker auf der anderen Seite mit einem Ohmmeter getestet - vom Stecker bis zur Blinkerfassung. War auch ok. Das selbe mit der Masse: War auch ok. Trotzdem habe ich am Blinker keinen Strom ... auch "Caramba" hat nicht weitergeholfen.
Kann mir jenmand einen Tipp geben??
Vielen Dank!
