Abgeschickt von Harri GS am 14 April, 2009 um 21:48:25
Antwort auf: Getriebeseitigen Faltenbalg erneuern, Schwinge raus? von Frank R80GS am 14 April, 2009 um 14:22:30:
: Hallo zusammen,
: hat schon jemand die o.a. Reparatur an der 2V-Paralever GS durchgeführt ohne die Schwinge auszubauen? Ich dachte an Lösen des Flansches zwischen Kardanwelle und Getriebeabtriebswelle, dann Kardanwelle zusammenscheiben, Gummi durchfummeln, usw. Sieht aber auf den ersten Blick aus, als wäre es platzmäßig kaum machbar. Geht es trotzdem?
: Danke für hilfreiche Hinweise.
Hallo Frank,
gemacht habe ich das noch nicht, kann mir aber die Aktion als ziemliches gewurgel vorstellen. Ich denke, daß Du sowieso zumindest das Hinterrad und das Federbein ausbauen mußt um die Schwinge absenken zu können. Soweit ich mich erinnere, ergibt das ein wenig mehr Platz zwischen Flansch und Flansch. Allerdings wäre es dann auch keine große Aktion mehr, die Schwnge auch noch auszubauen.
G-rus-S Harald
