Re: Unterschiedliche Öle in Zug und Druckstufe der Gabel (Wirth-Federn)
Abgeschickt von Joerg am 28 April, 2009 um 18:06:32:
Antwort auf: Unterschiedliche Öle in Zug und Druckstufe der Gabel (Wirth-Federn) von Frank R80GS am 28 April, 2009 um 17:04:11:
Hei,
: ich wollte demnächst mal wieder das Gabelöl wechseln. Im Forum wurde gelegentlich vorgeschlagen, dass man Zug- und Druckstufe unterschiedlich befüllen könnte. In meiner 88er GS sind Wirthfedern mit gekürzten Originalhülsen verbaut, z.Zt. in beiden Holmen 10er Öl. Ist es vernünftig die Zugstufe zäher (15er) und die Druckstufe wie bisher zu befüllen? Welche Ölstände sind dann einzustellen?
"Gerne genommen" wird SAE 7.5 (oder 7.5W-15) für die Druckstufe/links, und SAE 10 (oder 10W-20) für die Zugstufe/rechts.
Ölstand etwa so wie vom Federnhersteller vorgegeben, Hauptsache in beiden Holmen gleich ... ich mache das per Überfüll-und-dann-Absaug-Methode.
Muhgruss aus dem abtrocknenden Lausanne,
