Abgeschickt von Stephan am 30 April, 2009 um 17:08:46
Antwort auf: Re: Motor fest - wie lösen!!?? von matze am 30 April, 2009 um 10:51:12:
: Falls die Kolben jetzt tasächlich fest sind brauch ich dann neue oder reicht es wenn ich neue Ringe verwende? Muss ich evtl. auch die Laufbuchse bearbeiten, oder sollte die durch die Nikasilbeschichtung keine Schaden nehmen?
Das weißt Du dann wenn der Motor auf ist und Du Bilder und Infos posten kannst.
Eins nach dem anderen.
Alles andere wäre lesen in der Glaskugel.
