Abgeschickt von Markus Kraus am 01 Mai, 2001 um 21:00:01
Antwort auf: Langer 5er von Winni am 30 April, 2001 um 22:02:04:
Zahnräder haben einen bestimmten Wert der Profilverschiebung. In einfachen Worten sagt dieser Wert aus, ob die Zähne balliger oder schlanker aussehen und deshalb weiter innen bzw. weiter aussen ineinander greifen. Eine Profilverschiebung liegt bei Zahnrädern im allgemeinen immer vor, wenn bei vorgegebenem Achsabstand zwei Zahnräder zueinander passend ausgelegt werden müssen. Wählt man nun diesen Wert der Profilverschiebung anders, kann das Zahnrad eine unterschiedliche Zähnezahl aufweisen und dadurch wird das Übersetzungsverhältnis geändert. Durch das Aussehen der Zahnräder (balliger / spitzer), also durch die Profilverschiebung wird letztlich auch die Festigkeit des Zahnrades bestimmt. Wer noch mehr auf die Details eingehen will, findet z.B. unter http://www.pulsgetriebe.de/getriebelehre.html eine recht anschauliche Erörterung des Themas.
Gruss Markus
