Re: "Unheimliche" Ventilspielvergrößerung die 2te
Abgeschickt von Markus Kraus am 14 Mai, 2001 um 17:37:02
Antwort auf: Re: "Unheimliche" Ventilspielvergrößerung die 2te von Stefan am 14 Mai, 2001 um 12:21:23:
Ich empfehle halt beim ersten Reparieren Helicoil, weil die keine so grosse Bohrung erfordern. Falls man dann ein zweites Mal reparieren muss, bleibt noch genug Fleisch, um dann eine Buchse einzusetzen.
Bye
Markus
: Hallo Markus,
: warum Helikoil - ich favorisiere an dieser Stelle des Einkleben von starren Gewindebüchsen als dauerhaft haltbare Reparatur anstelle der elastischen Helicoil-Einsätze. Mein Kuhzylinder halten sich seit 40tkm an den (zum Teil selbstgefertigten) Büchsen fest und ich hoffe, daß diese auch weiterhin im Guß stecken bleiben...
: Gruß, Stefan
: : Der Motor kann drin bleiben, das Gewinde kann mit Helicoil repariert werden. Bei Gewindereparatur an den oberen Zugankern darauf achten, die Ölbohrung im Gewinde nicht zu verschliessen. Möglichst lange Helicoil benutzen, sonst zieht es das Helicoil wieder raus, eine zweite Reparatur des Gewindes wird schwieriger, daher unbedingt beim ersten Mal sauber arbeiten.
: : Oft lösen sich Zuganker, wenn der Besitzer es zu gut meint und die Zuganker bei jedem Kundendienst nachzieht. Dies war früher sogar in den Handbüchern so angegeben, wurde aber irgendwann weggelassen. Den Zylinderkopf nach Montage nach kurzer Strecke nochmal auf Drehmoment nachziehen (35+4Nm) und danach am besten nie mehr.
: : Gruss Markus
