Abgeschickt von Holger Körber am 15 Mai, 2001 um 10:37:18
Antwort auf: Re: Dumme Frage von Lois am 15 Mai, 2001 um 08:22:29:
Hi Lois,
habe durch den oberen Gehäusedeckel (Anlasserdeckel)eine Hülse gesteckt und verklebt
(Endfest 3000),
darin läuft eine Welle (Gewindestange), an der
jeweils links und rechts ein Hebel befestigt ist,
der über Kugelkopfgelenke und Stangen die Drosselklappen betätigt.
Dabei ist nur zu beachten, daß die Zylinder und damit auch die Vergaser versetzt sind und man, um gleiche Kreise mit den Hebeln zu beschreiben, die Drosselklappenhebel entsprechend anpassen muß.
Wenn man nicht gerade zwei rechte Hände hat (bin Linkshänder), dann bekommt man das hin.
Habe mal ´ne Skizze gemacht, wenn Du Interesse hast, mail mich an.
holger.koerber@ratiodata.de
Gruß Holger
