Abgeschickt von lupo am 31 Mai, 2001 um 01:11:20:
Antwort auf: Re: 92´er R100GS Ventile einstellen von Charly am 29 Mai, 2001 um 14:00:06:
Das Einstellen des Axialspiels ist weiter unten im Forum beschrieben, nach meiner Meinung reicht die Methode mit dem Zusammendrücken der Böcke beim Festziehen völlig aus. Auch die beiden anderen Zylinderkopfschrauben lösen, anziehen über Kreuz in Stufen mit 38nm. Mache ich seit 1983 bei allen BMWs (Baujahre 1956 bis 1993) auch wenn es neuerdings nicht mehr im Wartungsplan steht. Vorsichtige Menschen die ihrewm Feingefühl nicht recht trauen stecken vor dem Zusammendrucken eine Fühlerlehre(max 0,05, besser 0,02-0,03) dazwischen. Sollwert lt. für die meißten Baujahre: "Spielfrei aber leicht beweglich".
: : Das Rasseln auf dem rechten Ohr habe ich auch und kriege es nicht weg. Immer wenn man das rechte Knie vom Tank nimmt, hört man es in ganzer Pracht.
: : Links ist nur normales Ventiltickern.
: : Ein Tip dazu wäre wirklich sehr interessant.
: : Jochen
: Hallo Jochen!
: Meine R80 G/S hatte noch vor kurzem auch die selben Symptome, habe dann das Ventilspiel überprüft, das rechts und links genau den Vorgeschriebenen Werten entsprach. Beim Nachprüfen des Kipphebel Axialspiels habe ich dann festgestellt, das auf der rechten Seite ums a. mehr Spiel war. Nach unzähligen Versuchen hatte ich links und rechts genau das gleiche Axialspiel. Seit dem läuft die Kuh links und rechts gleich schön ruhig.
: Viele Grüße,
: Charly
