Re: an Oelzeug wegen Steuerkette
Abgeschickt von Christoph am 01 Mai, 2002 um 13:13:49:
Antwort auf: Re: an Oelzeug wegen Steuerkette von oelzeug am 01 Mai, 2002 um 13:09:51:
: hi christoph,
: bei einstellungen von steuerzeiten oder zündzeitpunkten nimmt man immer den o.t. als bezugspunkt.
: bei der konstellation körnerpunkt nw senkrecht nach oben hast du folgende situation...
: erster zylinder ventile geschlossen, zweiter zylinder ventilüberschneidung. wenn man jetzt die kw um 360 grad dreht, dreht sich die nw um 180 grad, also ist der körnerpunkt senkrecht unten.
: jetzt überschneidet der erste zylinder und beim zweiten zylinder sind die ventile geschlossen.
: hätten wir eine separate zündansteuerung für jeden zylinder, wären wir mit meiner ersten einstellungsempfehlung... körnerpunkt nach unten.. gearscht.
: aber da der boxer die zündkerze auch in den auspufftakt einen funken pfeffert, sind wir noch einmal glimpflich davongekommen..
: mfg
: oelzeug
Hi oelzeug,
Danke für die ausführliche Erläuterung - besser als nur die Hälfte wissen ist immer das vollständige Verständnis - :-))
Gruß, Christoph
