Re: Nachfrage Sternenmutterproblem
Abgeschickt von Josef am 02 Mai, 2002 um 19:21:41:
Antwort auf: Nachfrage Sternenmutterproblem von Hein am 02 Mai, 2002 um 19:03:06:
Hallo Hein,
Wenn Du nicht gerade regelmässig bei Dauerregen fährst, ist höchstwahrscheinlich nix passiert. Aluminium und Kupfer können bei Zuführen von Wasser korrosiv wirken. Dies bedeutet, dass sich die Mutter eventuell mit dem Zylinderkopf verfrisst. Beim Lösen dieser Mutter können dann Gewindegänge herausgerissen werden.
Abhilfe: die Mutter ansägen und dann sprengen.
Wenn es schon passiert ist, kannst Du auch den Zylinderkopf reparieren lassen. Je nach Werkstatt wird dann zum Beispiel neues Material aufgebrutzelt und dann kann das Gewinde neu geschnitten werden. Ich montiere die Krümmer übrigens ohne irgendeine Paste. Da ich sehr viele Reparaturen an meiner Kuh zu machen habe, hatten die Auspuffsternmuttern bisher noch keine Zeit zum Festfressen.
Fröhliches Schrauben.
Josef
