Abgeschickt von Armin am 04 Mai, 2002 um 19:47:48
Antwort auf: Re: R1100GS ABS von stefan am 03 Mai, 2002 um 18:04:25:
: : Diese Idee ist mir auch schon gekommen!!! Ist aber leider nicht möglich, da es nichts nutzt, den Versorgungsstrom des Steuergerätes zu trennen, man müsste den 15er (Zündungsplus) oder die Masse trennen, davon ist aber dringend abzuraten, da sich die im Steuergerät befindliche Elektronik sonst verabschiedet >> wird teuer!!! Aber 100%ig beheben kannst du das Problem mit einer entsprechenden Batterie (Bärenbatterie Fiamm 51999) die passt haarscharf hinein und du wirst - so lange sie hält - keine Blinklichter mehr sehen!!!
Danke für deien Antwort, wahrscheinlich hast du mich vor einer teuren Reparatur bewahrt, aber ganz verstehen tue ich das nicht. Was passiert denn Anderes, wenn ich die Zündung ausstelle? Ist das ABS direkt mit der Zündung verbunden? Kann man vielleicht eine Elektronik vor das Steuergerät schalten, die auch während des Startvorganges stabil hält?
Armin
