Re: Lima und Rotor
Abgeschickt von Josef am 06 Mai, 2002 um 09:07:13:
Antwort auf: Lima und Rotor von Stefan Söllner am 06 Mai, 2002 um 08:45:48:
Hallo Stefan,
Durchgang unendlich = Wicklung durchgebrannt/-getrennt
Durchgang weit unter Wert = Wicklungsschluss
In beiden Fällen: Rotor kaputt
Ja, die Messung in eingebautem Zustand ist verlässlich, falls Du wie Du beschrieben hast vorgehst.
Austausch-Lima bei diversen Händlern (Wüdo, Wunderlich und viele andere), allerdings musst Du Deine defekte Lima zuerst einschicken. Falls Du das bis Mittwoch hinkriegen willst, dann musst Du höchstwahrscheinlich hinfahren. Eine Neue müsstest Du beim Freundlichen erhalten.
Austausch (letzter Stand aus dem Gedächtnis) zirka 85 Teuro.
Viel Spass beim Schrauben.
Josef
