Re: Ölkühler kühlt nicht trotz oder wegen Thermostat
Abgeschickt von yoe am 06 Mai, 2002 um 20:55:14
Antwort auf: Re: Ölkühler kühlt nicht trotz oder wegen Thermostat von Juergen am 06 Mai, 2002 um 19:08:30:
: : : Hilfe,
: : : mein Ölkühler tut seinen Dienst nicht mehr.
: : : Ich habe vor Jahren ein HPN-Thermostat eingebaut und nun in der neuen Saison kommt kein Öl mehr in den Kühler, der ist eiskalt und der Motor erhitzt sich dagegen immer weiter! Letztes Jahr vor der einwinterung funktionierte alles problemlos. Ich habe seitdem auch keinen Ölwechsel gemacht, also daran kann es wohl nicht liegen.
: : : Kann am Thermostat was hingehen, kann man dies testen reparieren?
: : : Wer hat Erfahrungen?
: : : Danke für Antworten.
: : : Grüße
: : : juergen
: : Hallo Jürgen,
: : nur keine Angst, bei den momentanen Außentemperaturen wird der Ölküler nicht benötigt. Das würde mich also nicht zu sehr beunruhigen. Wie verhält es sich im Stadtverkehr, da sollte der Thermostat nach längerer Zeit öffnen.
: : Den Thermostat kann man testen indem man ihn in heißes Öl legt (Topf, Herdplatte), dann muss er sich öffnen. Die Temperatur muss aber über 100 Grad Celsius liegen.
: : Gruß Wolfgang
: Danke für die Antwort, da mein Ölthermometer schon 120 Grad zeigt, sollte eigentlich das Thermostat geöffent sein?!
: Kann es repariert werden?
: Grüße
: Juergen
Moin!
110° sind laut meinem Freundlichen Betriebstemperatur, wenn man nun den Ölpeilstab durch ein Thermometer ersetzt hat, so zeigt dies wohl ca. 10° mehr als im Ölsumpf an.
Also sollte bei 120° angezeigter Temp. alles i. O. sein.
GRuß,
yoe
