Abgeschickt von Peter am 07 Mai, 2002 um 07:26:23
Antwort auf: Breitere Hinterreifen ? von R65 Liebhaber am 06 Mai, 2002 um 17:04:47:
Hallo !
Meines Wissens geht das auch nur über eine Speichenfelge. Diese muss dann ca. 2-3 cm (je nachdem wie der Reifen in der Breite tatsächlich aufträgt, aus der Mitte heraus nach links eingespeicht werden. Toll ist in diesem Zusammenhang auch die Verwendung einer 16 Zoll Felge (z. B. von Harley Davidson)Die Montage des fertigen Rades ist allerdings recht kniffelig. Ohne Luft im Reifen geht es etwas besser.
Viele Grüße !
