Abgeschickt von Daniel Dicke am 12 Mai, 2002 um 17:29:19
Antwort auf: Merkmale von defekter Steuerkette! von Jens am 12 Mai, 2002 um 09:22:00:
: wie kann ich feststellen, ob bei meiner R80 die
: Steuerkette gewechselt werden muss?
Hallo
Deine BMW sollte ein integriertes Anzeigegeraet haben das dir den faelligen Steurkettenwechsel anzeigt.
Nur ist dazu ein Spezialwerkzeug notweindig dieses auszulesen.
Es ist das uns von Mutter NAtur gegebene Hirn mit Augen dran ;-)
Also werfe mal einen Blick auf deinen Kilometerzaehler.
Ab 50000 Km kann man mal ueber eine Steuerkette nachdenken.
die alten Boxer mit der Duplexkette halten da vieleicht laenger, mit denen habe ich aber noch nicht ausreichend Erfahrung.
also wenn du deutlich merh wie 50000Km runter hast machst du sicher nix verkehrt.
Aber keine Angst, der Motor explodiert nicht sofort, wenn die Steuerkette verschlissen ist, nur er lauft immer etwas schlechter, was ein schleichender Prozess ist weil sich die Steuerzeiten der Nockenwelle veraendern.
Ich habe bei zwei Motoren schon erlebt, das eine neue Steuerkette deulich beim Fahren spuerbar war in form von Mehrleistung und weniger verbrauch.
Also im zweifelsfalle tauschen weil es auch nicht schwer ist und hinreichend billig als das man sich damit aergern sollte.
Daniel Dicke
