Re: R100RS Motor läuft nicht ...
Abgeschickt von Daniel Dicke am 14 Mai, 2002 um 10:43:25
Antwort auf: R100RS Motor läuft nicht ... von Olaf am 14 Mai, 2002 um 10:22:14:
Hi
Hast du die Zuendung mal angeblitzt wenn du Gas gibst?
Dabei sollte sich der Zuendzeitpunkt deutlich richtung frueh verschieben, vieleicht haengt ja der Fliehkraftversteller.
Ansonsten hatte ich einmal eine Sache die wirklich schwer zu finden war. Der Schlauch von der Motorentlueftung hatte einen Riss und der oeffnete sich ei einem bestimmtem Unterdruck.
Ueberpruefe mal diesen Schlauch.
Und der Tip wegen der grauen Zuendspule trifft wohl bei dir nicht zu, bei dem Buajahr sind ja noch die beiden "Blechdosen" verbaut.
Aber auch diese Bauform altert. Nur macht die dann glaube ich nicht solche Symptome.
Daniel Dicke
: Hallo Leute!
: Seit Tagen schraube ich mit einem Freund an seiner
: R100RS BJ 77. Grund: In den mittleren Drehzahlen
: läuft der Motor extrem unruhig (stottert). Was haben
: wir bisher gemacht?
: - Kontakte und Kerzen erneuert, Zündung eingestellt
: - Ventile eingestellt
: - Kompression getestet (beide Seiten 10,5)
: - Vergaser eingestellt und sychronisiert
: Alles dies hat im Grunde nicht gebracht
: Wer hat eine Idee, woran es liegen könnte?
: Danke für Eure Antworten!
