Re: ölverbrauch nach motorüberhohlung
Abgeschickt von Ecki am 14 Mai, 2002 um 22:36:58
Antwort auf: Re: ölverbrauch nach motorüberhohlung von Ecki am 14 Mai, 2002 um 22:33:57:
: : hi zusammen
: : ich will mir noch mal einen zweite meinung einhohlen
: : (oder mehr). ich habe den motor einer r80st überhohlt,
: : der hatte 108 tkm. ich habe die köpfe machen lassen,
: : neue pleullager montiert, neue ölpumpe eingebaut
: : neue steuerkette,neue kupplung , alle simmeringe
: : und dichtungen gewechselt sowie neue kolbenringe
: : eingebaut allerdings habe ich die zylinder+kolben nicht vermessen. jetzt verbraucht die kiste seit dem
: : zusammenbau ca 0.5l öl auf 300 km läuft aber sonst
: : eiwandfrei,meine these ist das die kolben kippen
: : und öl pumpen eine andere möglichkeit ist mir noch
: : nicht eingefallen (außer einem evtl. verdreht einge-
: : bauten ölabstreifring).mich würde interesieren
: : öb schon jemand das selbe problem gehabt hat
: : und welche ursache es hatte.
: : gruß hannes
Hi Hannes,
neue Kolbenringe in alten Zylindern brauchen meines Wissens eine gewisse Einlaufzeit. Ich lasse mich aber gerne von kompetenten Mitmenschen eines besseren belehren! Gruß Ecki
