Re: Getrieb alt mit neuer Hauptwelle
Abgeschickt von hannes am 15 Mai, 2002 um 19:48:12
Antwort auf: Getrieb alt mit neuer Hauptwelle von rasric am 15 Mai, 2002 um 17:40:20:
hi rasric
das mit den geraüschen im leerlauf kommt warscheinlich von der anderen antriebswelle die ihr eingebaut habt bei den schräg verzahnten zahnrädern gibt es 2 verschiedene zahnradarten, ge"x"te und unge"x"te.in das zahnrad des 5ten ganges auf der abtriebswelle ist ein x eingeschlagen oder aber auch nicht,so kannst du erkennen welche verzahnung du hast.
du kannst die zwei verzahnungen zwar
kombinieren,das getriebe beginnt aber zu heulen,
bzw.der verschleiß der zahnräder ist wesentlich
höher. allerdings müßte das geräusch auch wärend
der fahrt zu höhren sein.
dein problem mit dem 4ten gang kann entweder
von einer verbogenen schaltgabel oder von
abgenutzten klauen des zahnrades auf der
abriebswelle kommen,müste das zahnrad neben dem
5ten gangzahnrad sein bzw. die untere schaltgabel
der abtriebswelle wenn du von oben ins getriebe
schaust. die 3. möglichkeit wäre das die schalt-
kurve nicht in ordnung ist.
gruß hannes
